  • 關于成本核算的計算,怎么樣思路清晰的將成本核算出來?
    怎么樣思路清晰的將一個項目的成本核算整理出來? 對于新手來說,這個問題不知道從何入手,關于項目中發生的一些間接費用不知道怎么樣來進行攤銷,誰能舉例賜教一下啊????? 有沒有成熟的工程核算表格?????
    問題補充:有沒有具體實踐的范本,或者哪位好心人自己做過的項目的成本核算給小弟參考一下啊???
    工程成本核算,就是將工程施工過程中發生的各項生產費用,根據有關資料,通過"工程施工"科目進行匯總,然后再直接或分配計入有關的成本核算對象,計算出各個工程項目的實際成本。 成本核算總的原則是:能分清受益對象的直接計入,分不清的需按一定標準分配計入。各項費用的核算方法如下: 1、人工費的核算 勞動工資部門根據考勤表、施工任務書和承包結算書等,每月向財務部門提供"單位工程用工匯總表",財務部門據以編制"工資分配表",按受益對象計入成本和費用。 采用計件工資制度的,費用一般能分清為哪個工程項目所發生的;采用計時工資制度的,計入成本的工資應按照當月工資總額和工人總的出勤工日計算的日平均工資及各工程當月實際用工數計算分配;工資附加費可以采取比例分配法;勞動保護費的分配方法同工資是相同的。 2、材料費的核算 應根據發出材料的用途,劃分工程耗用與其他耗用的界限,只有直接用于工程所耗用的材料才能計入成本核算對象的"材料費"成本項目,為組織和管理工程施工所耗用的材料及各種施工機械所耗用的材料,應先分別通過"間接費用"、"機械作業"等科目進行歸集,然后再分配到相應的成本項目中。 材料費的歸集和分配的方法: 1)、凡領用時能夠點清數量、分清用料對象的,應在領料單上注明成本核算對象的名稱,財會部門據以直接匯總計入成本核算對象的"材料費"項目; 2)、領用時雖然能點清數量,但屬于集中配料或統一下料的,則應在領料單上注明"集中配料",月末由材料部門根據配料情況,結合材料耗用定額編制"集中配料耗用計算單",據以分配計入各受益對象。 3)、既不易點清數量、又難分清成本核算對象的材料,可采用實地盤存制計算本月實際消耗量,然后根據核算對象的實物量及材料耗用定額編制"大堆材料耗用計算單",據以分配計入各受益對象。 4)、周轉材料、低值易耗品應按實際領用數量和規定的攤銷方法編制相應的攤銷計算單,以確定各成本核算對象應攤銷費用數額。 3、機械使用費的核算 租入機械費用一般都能分清核算對象;自有機械費用,應通過"機械作業"歸集并分配。其分配方法如下: 1)、臺班分配法。即按各成本核算對象使用施工機械的臺班數進行分配。它適用于單機核算情形。 2)、預算分配法。即按實際發生的機械作業費用占預算定額規定的機械使用費的比率進行分配。它適用于不便計算臺班的機械使用費。 3)、作業量分配法。即以各種機械所完成的作業量為基礎進行分配。諸如,以噸公里計算汽車費用。 4、其他直接費的核算 其他直接費一般都可分清受益對象。發生時直接計入成本。 5、間接費用的核算 間接費用的分配一般分兩次,第一次是以人工費為基礎將全部費用在不同類別的工程以及對外銷售之間進行分配;第二次分配是將第一次分配到各類工程成本和產品的費用再分配到本類各成本核算對象中。分配的標準是,建筑工程以直接費為標準,安裝工程以人工費為標準,產品(勞務、作業)的分配以直接費或人工費為標準。 七、工程成本的計算 企業應在期末對未完工程進行盤點,按照預算定額規定的工序,折合成已完部分分項工程量,再乘以該部分分項工程預算單價,以計算出期末未完工程成本。 利用公式:期初未完工程成本+本期發生的生產費用期末未完工程成本=本期已完工程成本。 八、應注意的幾個問題 1、成本的均衡性問題 施工的過程分三個階段,人、材、物的投入也有其不同,每個階段的成本核算也都有其特點,在實際工作中,往往不注意這些。 1)、籌建期存在的問題 施工項目在籌建期間是一般是沒有產值的,費用除計入固定資產及福利費以外,其余一般應計入"長期待攤費用"科目,工程開工后分期攤入成本。也就是說,成本費用在當期不體現,這樣可以避免工程項目在籌建期就出現人為虧損的現象。 2)、正常施工期存在的問題 北方冬季不能施工,但也要有費用發生,發生的應計入工程成本的費用屬于未完工程性質的,應計入相應科目核算,如果來年開工后,有可靠的價款收入,則當期發生的費用不予結轉,待開工后一次或分期結轉,否則直接計入當期成本。 3)、收尾階段存在的問題 正常施工期應對收尾的費用予以充分估計,通過預提費用計入成本,這樣可以防止工程先盈后虧,也能保證工程尾工階段有足夠的資金支持。 2、分包工程核算問題 分包工程分兩種形式:一種是作為自行完成工作量,另一種是不作為自行完成工作量。作為自行完成工程量的分包工程在核算上自然與自營工程相同;不作為自行完成工作量的分包工程在核算上與自營工程沒有本質性的差別,只不過它講的是總體成本,屬于臨建部分的需要攤銷,屬于主體部分的要與自營工程同步進行,體現出分包工程利潤。在實際工作中,分包工程的核算往往是以款項的支付為依據,而不是采取應收應付制,造成成本不均衡,而且分包工程的利潤體現在自營工程之中,無法直觀反映二者各自的經營成果,與整個核算體系相分離。 3、成本口徑差異問題 施工企業成本核算的特殊方式主要是通過預算成本來衡量實際成本的節約和超支,但目前二者的口徑有許多不同。 1)、預算上的施工管理費項目與會計核算內容的不同 如會計上的管理費用,期末轉至當期損益。該項費用只與時間相關。 2)、預算上的其他間接費項目與會計核算內容的不同 預算上的其他間接費項目中的勞動保險費與會計核算中管理費用勞動保險費相對應;其他間接費用項目中的臨時設施費與會計核算有所不同,會計上通過"臨時設施"科目歸集臨時設施費用,并通過"工程施工其他直接費"科目攤銷。 3)、因為預算與會計是兩個不同體系,預算成本與實際成本總是存在的一些差異。 4)、預算上沒有的項目,實際中可能發生的費用。 九、成本核算與項目管理的關系 目前,水電施工企業工程項目點多、戰線長、分布面廣,項目上的分權管理已經造成工程局一級管理機構宏觀上不同程度上的失控。項目法施工管理模式在實施過程中尚存在著一些短期行為,成本信息失真現象還普遍存在,所以,在用道德、輿論及監督機制約束項目經理行為的同時,實行目標成本管理不失為一個好辦法。目標成本是預計收入與目標利潤的差額,對于企業而言目標利潤率應達到同類企業水平,才不至于落后。對于工程項目而言,目標利潤只有達到工程局所要求的水平,企業的目標才能實現。目標成本管理強調的是有為而治,而不是問題出現了才去補救。 十、成本核算的幾個相關問題 1、必須明確成本核算只是一種手段,運用它所提供的一些數據來進行事中控制和事前預測,才是它的目的。 2、必須明確成本核算不只是財務部門、財務人員的事情,而是全部門、全員共同的事情。 3、必須提高財務人員自身業務素質,成本核算人員不僅對成本很專研,而且要掌握施工流程、工程預算等相關知識。 4、必須提高財務人員地位,參與成本決策,使企業一切經濟活動按照預定的軌道進行
    2010-06-25 18:37:34
  • 你到共享資料里找找吧,應該有范本
    2010-06-25 18:26:26
主站蜘蛛池模板: 边坝县| 全南县| 江油市| 梨树县| 辽阳市| 宁德市| 韩城市| 石林| 金坛市| 宜阳县| 灵川县| 峨眉山市| 伽师县| 深州市| 九江县| 文登市| 汝南县| 陇川县| 乐至县| 增城市| 潍坊市| 铜陵市| 昔阳县| 新丰县| 怀仁县| 沙河市| 华池县| 册亨县| 安乡县| 临海市| 达拉特旗| 深泽县| 田林县| 崇义县| 贵南县| 平昌县| 修水县| 大名县| 武鸣县| 澳门| 南丹县|
