阿泰 2010-06-25 18:19:57 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 376查看 6回答
磚墻問題
由于圖紙變更,單位工程的二層墻體需要拆掉(幾乎全部拆除),然后按變更圖紙砌磚,套價時,能夠套腳手架嗎,套什么腳手架?(想確定一個單價)謝謝!
(6)
已采納如果是拆除墻體后砌筑墻,沒有進行其它工作內容,就要計算腳手架,但沒有明確規定它的計算方式,套個單排腳架是合理。有同時進行里內的裝飾,那么就有計算里腳手架,這個腳手架是包括了砌筑和裝飾,那也理所當然包括了拆除的使用了。因為廣東定額計算的腳手架是工程自始至終的使用,不可能是做一項而另外計算一項腳手架什么的。
2010-06-25 21:33:59
我認為不能套腳手架項目了,你套過一遍了,盡管由于變更,但仍然不能在套了吧。不過最好的方法是和甲方辦理簽證,不然這個問題不好說啊
2010-06-25 18:32:42
第一次按原圖計算工程量。拆除比例簽證,但想算腳手架是不能的。
2010-06-25 19:21:52
可以參考里腳手架,計取腳手架費用。 最好辦理簽證,避免結算時扯皮。
2010-06-25 18:21:58
由于圖紙變更,單位工程的二層墻體需要拆掉(幾乎全部拆除),然后按變更圖紙砌磚,套價時,能夠套腳手架嗎,套什么腳手架? 答;可以套用砌筑腳手架,當層高在3。6米以內時,按里腳手架計算,按墻的投影面積計算,如果層高超過3。6米時,你可以執行外墻單排腳手架。
2010-06-25 20:25:08
砌體變更結算不能再套腳手架了,腳手架為一個單位工程一次性施工費用,變更再算就重復了。
2010-06-25 19:10:04
