11111 2024-01-26 10:18:28 | 山東省 土建 | 596查看 3回答
一半的柱帽怎么布置?
您好 如下操作
選中圖元,在【屬性列表】中將“是否按板邊切割”改成“是/否”即可。
備注:1.軟件默認的“是”即按照板邊切割,若不想按照板邊切割,改成“否”即可;
2.【屬性列表】中的黑色字體是私有屬性,若圖元已繪制需要選中圖元進行修改,若沒有繪制圖元直接修改即可;藍色字體是公有屬性直接修改信息,同名稱的圖元會自動聯(lián)動。
另外,如果是在一塊板中間的話,可以變通下
柱帽在一塊板中間是無法直接布置一半的。變通處理方法如下:
土建部分:
方法一:新建柱帽,選擇參數(shù)化截面類型,設置截面尺寸為一半的尺寸即可。如圖:
方法二:新建柱帽,在屬性列表中設置柱帽的整個尺寸信息后,在柱帽的定義界面,添加清單/添加定額,工程量表達式選擇對應代碼后,除以2即可代替出一半柱帽的工程量。
方法三:若新建柱帽的參數(shù)化截面類型中沒有與實際工程相符的樣式時,建議在【表格輸入】中手動處理即可。
鋼筋部分:柱帽屬性列表中輸入鋼筋信息即可,無法直接輸入的,在【其它鋼筋】或【表格輸入】中處理即可。
首次提交 2024-01-26 10:23:58 最近修改2024-01-26 10:31:35 (修改過1次)
按板邊分割
2024-01-26 10:19:50
表格算量中計算吧
2024-01-26 10:19:56
