. 2024-01-26 09:14:17 | 河北省 土建 | 523查看 3回答
上人屋面和不上人屋面怎么區分
上人屋面一般會有女兒墻和有電梯間或者樓梯通上來
2024-01-26 09:17:27
這種一般平面圖上面會有標注的,具體可以看屋面平面圖圖紙,然后水溝位置特殊點,不是全部這些做法,一般是到卷材再加一個砂漿,可以看建筑通用大樣圖
2024-01-26 09:17:50
看施工面層,有面層的就是上人屋面
2024-01-26 09:19:02
