歲月無恙? 2024-01-25 22:26:37 | 廣東省 土建 | 230查看 2回答
滿堂基礎
問題一:這個地下室底板定額是有地下車庫的時候要套的基礎定額嗎?
問題二:如果上面的問題是正確的話,那么毛石混凝土基礎是不是就是在沒有地下車庫的時候基礎要套的定額?
一、地下室底板就是套A1-5-3子目
二、這是不一定的,只要是混凝土結構,只要是大體積范圍都是可以使用到毛石,特別是水電站大壩,拋毛石是居多,只要控制好,它不但是可以節省混凝土量,也增加了結構的強度
2024-01-25 22:31:00
是的
2024-01-25 22:30:12
