ctv383 2010-06-25 15:36:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 505查看 5回答
鋼筋算量GGJ2009 : V11.1.2.530與11.1.1.528版本功能上有什么不同?
請問有誰知道鋼筋算量GGJ2009 : V11.1.2.530與11.1.1.528版本功能上有什么不同? 在下載說明沒有說明,請高手回答,謝謝
已采納優化樓面板帶
2010-06-25 15:43:04
2009和2008能互導入 功能更多了 和2008的好多構建都統一了
2010-06-25 15:37:41
V11.1.2.530第二版新特性綜述 -------------------------------------------------------------------------------- 1、新增多種構件的“鋼筋三維”顯示,顯示構件的鋼筋排布和計算,清晰計算過程和計算結果。本版實現鋼筋三維顯示的構件包括集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩,其他構件的鋼筋三維顯示會在后續版本增加。 2、新增柱墩、柱帽構件和螺旋板構件,并實現了鋼筋計算結果的三維顯示。 3、柱構件新增柱“截面編輯”功能,可以通過畫圖對柱的縱筋和箍筋進行編輯,滿足各種不同的設計需求。方便處理異形柱和復雜箍筋的輸入和編輯。 4、CAD識別中新增“識別柱大樣”功能,通過識別CAD圖中柱的大樣圖來快速建立柱構件,大大提升柱的定義和繪制效率,尤其是剪力墻結構中各種形式暗柱的建模效率。 5、新增“自動生成構造柱”,對于結構設計總說明中統一說明的構造柱布置,快速批量生成構造柱,一次操作,整樓生成,解決構造柱繪制繁瑣的問題,提高用戶工作效率。 6、新增“自動生成砌體加筋”功能,對于結構設置總說明中統一說明的砌體加筋布置,進行批量設置和生成,一次操作,整樓生成,大大提升工作效率,降低繪圖的繁瑣程度。 7、新增“自動生成吊筋”和編輯吊筋功能,批量生成吊筋和次梁加筋,提高工作效率,降低繪圖難度。對于生成的吊筋和次梁加筋還可以進行編輯和修改,滿足個性化需求。 8、新增“屏幕旋轉”功能,方便用戶進行豎向及斜向梁的原位標注等操作。 9、斜筏板的建模和計算。 10、“其它”構件組中新增挑檐、欄板和壓頂構件。 11、其它新特性概述。
2010-06-25 16:01:20
可直接到當地的廣聯達服務中心查詢
2010-06-25 16:43:08
你就在這個新干線上點升級下載,里面有各種版本的軟件,你點擊進去,里面有增加和改進的功能,你可以根據你當地使用的版本對比一下。清楚明了
2010-06-25 17:28:05
