雨 2024-01-25 11:03:43 | 河北省 土建安裝結算 | 291查看 2回答
老師們,問一下關于不規則鋼板外接矩形問題
河北2012定額中金屬結構工程中,在計算不規則或多邊形鋼板重量時按其最小外接矩形面積計算,新版的河北2022定額已經沒有了這句話,是刪除了么?
如果刪除的話鋼板能不能按實際圖紙尺寸進行結算,不給計算切邊的重量。圖中是河北2012定額計算規則。
在這個位置沒有這個規則,需要到其他地方去看看是不是換位置了,還有去看看新定額說明看看是不是把這部分考慮到材料消耗量中了
一般規則是不會隨意修改的
2024-01-25 11:19:58
應該還是按外接矩形面積計算
2024-01-25 11:11:19
