Sessile swordsman 2010-06-25 13:52:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1870查看 4回答
超挖工作量是否計算?
圖紙上注明隧道允許超挖10CM,請問這10CM超挖工作量報價時是否計算?
已采納圖紙上注明隧道允許超挖10CM,請問這10CM超挖工作量報價時是否計算? 答;圖紙上注明隧道允許超挖10CM,這10CM超挖工作量報價時,需要計算,但清單工程量不計算。按圖示設計尺寸計算。
2010-06-25 14:01:02
投標時應該計算,結算時要有簽證才能算
2010-06-25 14:16:42
圖紙上注明隧道允許超挖10CM,表明超挖10CM只是滿足設計要求,報價時,可以計算,但最終不能并入決算中。
2010-06-25 14:11:43
圖紙上注明隧道允許超挖10CM,請問這10CM超挖工作量報價時是否計算? 一般情況下超挖是不允許的,因為超挖后還要進行回直,回填后還是沒有原土好。所以圖紙上注明隧道允許超挖10CM,這10CM超挖工作量報價時是不能計算的,因為計算工程量是以圖示尺寸進行計算的,允許超挖10CM不等于你要做的砼構件的標高就要向下移動10CM。但是由于工程上的需要就得超挖10CM,那可以辦理現場簽證,結算時就可以計算了。
2010-06-26 07:08:02
