  • 住宅工程,在廣聯(lián)達(dá)中抗震是按工程抗震還是圖元抗震,各自依據(jù)的規(guī)范是什么?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 抗震不抗震是按照鋼筋圖集來的,圖集中錨固長度為LAE的就是抗震構(gòu)件,錨固長度為LA的就是非抗震構(gòu)件。
    選擇工程抗震還是圖元抗震都行,只要在計(jì)算設(shè)置中將抗震構(gòu)件和非抗震構(gòu)件區(qū)分準(zhǔn)確就行。
    2024-01-24 21:15:12
  • 按工程抗震還是圖元抗震,是你設(shè)置的抗震等級是否正確,一致
    選擇圖元抗震按圖元屬性中的抗震等級計(jì)算,
    選擇工程抗震按工程信息設(shè)置的抗震等級計(jì)算,。
    2024-01-24 21:15:27
  • 這類問題,要會(huì)審設(shè)計(jì)圖紙時(shí),提出,由設(shè)計(jì)回答,存檔,用于施工和結(jié)算的依據(jù)。
    2024-01-24 21:17:23
  • 依據(jù)鋼筋平法圖集
    2024-01-24 21:20:04
  • 一般選擇圖元抗震,主要影響非框架梁的箍筋彎鉤長度;  選擇工程抗震,非框架梁箍筋彎鉤平直段也按照框架梁抗震計(jì)算max(75,10d);22G平法圖集中寫的是非框架梁彎鉤平直段取5d,抗扭時(shí)取10d; 所以 一般情況按照非抗震考慮,選擇圖元抗震
    圖元
    2024-01-25 09:13:38
  • 廣聯(lián)達(dá)中抗震是針對所有工程的,至于你的工程是否設(shè)抗震需要看你的工程設(shè)計(jì)說明
    2024-01-25 09:32:44
主站蜘蛛池模板: 新平| 余姚市| 阿勒泰市| 庆元县| 永新县| 乐东| 汉沽区| 安西县| 山阴县| 确山县| 台中县| 锡林郭勒盟| 昌宁县| 青川县| 财经| 汾西县| 凤庆县| 凯里市| 嘉兴市| 霍邱县| 兴业县| 探索| 平潭县| 天长市| 竹北市| 黄山市| 泊头市| 巴南区| 株洲市| 灵台县| 四川省| 建德市| 青田县| 金平| 桐柏县| 云林县| 太仆寺旗| 桂阳县| 准格尔旗| 都匀市| 罗山县|
