hd****@163.com 2010-06-25 13:41:27 | 河北省 安裝算量GQI | 4665查看 5回答
玻璃鋼通風管道套什么定額!
定額里只有薄鋼板通風管道制作,玻璃鋼套什么那個定額??!
已采納定額里只有薄鋼板通風管道制作,玻璃鋼通風管道可以套PVC排水管安裝定額,但是主材的價格要替換成玻璃鋼的價格。
2010-06-25 13:52:25
山東有玻璃鋼通風管道,河北也會有的,你再找找。
2010-06-25 13:48:31
答;如果你對定額不熟時,你可以利用“查詢定額”中的“條件查詢‘進行處理,在名稱中輸入關鍵漢字”,點擊搜索查詢輸入方法。
2010-06-25 14:07:28
首先 看連接 方式 如果也是咬口的 可以 套 施工方式 一樣 的, 然后 把 鍍鋅鋼板 換成 玻璃鋼 風管的 主材價格即可。 關鍵是看 如何 連接的。
2010-06-25 14:35:31
河北定額有玻璃鋼,仔細找找。。我用過。。。
2010-06-25 14:41:27
