簡單 2010-06-25 11:09:22 | 河北省 其他專業 | 1030查看 5回答
請問大家,如果計算首層地面的墊層,
是按地面積的工程量乘以厚度,還是按塊料面積的工程量乘以厚度?
已采納是按地面積的工程量乘以厚度. 是的,平時我們就是這樣掌握的。
2010-06-25 11:20:28
應該按照塊料面層面積乘以厚度計算
2010-06-26 17:37:45
計算墊層的話是按地面積工程量乘以厚度計算的。
2010-06-25 11:20:35
按實際鋪墊層面積乘以厚度計算
2010-06-25 11:20:01
按設計圖示尺寸乘以厚度計算的。
2010-06-25 11:21:48
