TG 2010-06-25 10:52:46 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1014查看 3回答
廣東06定額地下室對(duì)拉螺栓及端頭
06定額中地下室剪力墻模板是考慮用鐵絲錨固的,現(xiàn)建設(shè)單位要求改用對(duì)拉螺栓錨固,且因有防水要求,螺栓一次性攤銷。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何計(jì)算螺栓費(fèi)用,鐵絲量是否全部扣除?另螺栓端頭的切割、防銹、防水處理是否單獨(dú)計(jì)算?謝謝!
已采納應(yīng)該說(shuō)你的“考慮用鐵絲錨固”有所誤解,鐵絲只能是輔助用具,主要還是要用螺栓固定,而且還是可以與模板同時(shí)拆除,重復(fù)使用。但在地下室部分防水原因,是不能拆除,這部分就要按實(shí)計(jì)算它的量,套零星金屬制安及防銹處理,切割是不能計(jì)算,因?yàn)楣こ塘恳呀?jīng)按整條長(zhǎng)度計(jì)算了。 “謝謝您!但是在06定額中砼墻模板中是沒(méi)有對(duì)拉螺栓的消耗量的,8#鐵絲的消耗量相對(duì)你所說(shuō)的輔助用具而言明顯很大。對(duì)拉螺栓只有在水塔壁的模板中使用,如對(duì)使用拉螺栓固定,而鐵絲的量不扣除是否合理?另端頭切割是指拆模后端頭的處理。再次謝謝您!”要理解在“鋼支撐”里面,與鐵絲沒(méi)有關(guān)系,螺栓按整條計(jì)算,切割就不用去計(jì)算了。
2010-06-25 11:05:55
我認(rèn)為你們應(yīng)該整理一份施工方案讓建設(shè)單位確認(rèn),然后按方案內(nèi)容編制預(yù)算,沒(méi)有定額的可以組價(jià)做補(bǔ)充定額。
2010-06-25 11:04:31
所有發(fā)生的項(xiàng)目 都按照實(shí)際發(fā)生的工程量 計(jì)入 工程量進(jìn)行簽證
2010-06-25 11:13:35
