zhanng 2010-06-25 10:22:09 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3482查看 1回答
請(qǐng)問(wèn),屋面做法中UEA補(bǔ)償收縮砼怎么套用子目
屋面防水(剛,柔二道防水)有隔熱層,二級(jí)防水,屋面、電梯機(jī)房屋面 1.8-10厚地磚鋪平拍實(shí),縫寬5-8,1:1水泥砂漿填縫(麻石磚) 2.25厚1:4干硬性水泥砂漿,面撒水泥 3.40厚C30UEA補(bǔ)償收縮砼防水層,表面壓光,內(nèi)配Φ4鋼筋雙向中距150,每6米設(shè)分格縫,縫內(nèi)填高分子密封膏,鋼筋網(wǎng)片在分格縫處斷開(kāi) 4.25厚擠壓型聚苯乙烯板 5.隔離層一道:0.15厚聚乙烯薄膜一層 6.防水層:鋪貼防水卷材 7.20厚1:2水泥砂漿找平 8..20厚2%找坡層,厚度≤30選用1:2.5水泥砂漿,厚度≥30選用C20細(xì)砼 9.現(xiàn)澆鋼筋砼屋面板,表面清掃干凈問(wèn)題補(bǔ)充:我在人材機(jī)里找不到UEA補(bǔ)償收縮砼這個(gè)材料代換,我是用的廣東省2006定額
已采納屋面做法中UEA補(bǔ)償收縮砼定額里沒(méi)有這個(gè)匹配的子目,先按普通混凝土套定額子目,然后按實(shí)際情況增加添加UEA膨脹劑的費(fèi)用即可,一般UEA膨脹劑摻量為水泥用量的10%~14%,同時(shí)扣除相應(yīng)水泥用量。
2010-06-25 15:37:58
