aoe2007 2010-06-25 10:18:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 629查看 5回答
2008中帶保溫層的建筑面積,直線畫上時偏移到外墻加上保溫的厚度,用加上空氣層的厚度10mm嗎?
已采納如果一定要畫,是不考慮的
2010-06-25 14:22:43
這個最好用保溫墻來做,直接點式布置建筑面積,軟件會自動布到保溫層外邊線
2010-06-25 10:25:39
只要你畫保溫層了,在畫建筑面積是代碼選擇面積可以直接把保溫算進來的,空氣層的不加你可以調整為0
2010-06-25 10:22:35
保溫的厚度,用加上空氣層的厚度10mm,,要在定義保溫層時,把厚度一并加上,軟件計算建筑面積時,才能考慮。
2010-06-25 10:23:06
你在工程設置里的計算設置里設置外墻保溫計算建筑面積,再定義繪制軟件就會自動計算外墻保溫的面積。采用偏移比較麻煩
2010-06-25 10:26:06
