勇往直前 2024-01-23 15:37:14 | 陜西省 土建 | 282查看 3回答
總價下浮后暫估材料結算如何找差
1、單價合同,招標時招標方給出了了材料暫估價,以投標報價總價下浮10%作為中標合同價,結算時材料暫估價找差是以雙方確認的實際價格減去原暫估價還是減去原下浮后的暫估價;總價下浮(原暫估價也進行了下浮)
2、原預算鋼材綜合單價已包括了鋼材的主材費、運雜費、裝卸費、甲方再確認鋼材主材費時不包含卸車費,(只包含運費和稅金)實際鋼材進場時由場地原因發生了吊車卸車費用,結算時材料暫估價找差時是否還要加上吊車卸車費用
比如:原招標暫估價4500元/噸,以投標報價總價下浮10%作為中標合同價,原招標暫估價實際變為4050元/噸;最終確認價以合同采購價為準5000元/噸,(合同采購價5000元/噸,不包含運抵施工場地從車上卸至場地的落地卸車吊車和卸車人工費用,施工方實際發總價下浮后暫估材料結算如何找差 生吊車和卸車人工費用以30元/噸)找差時按以下哪種情況:1、工程量*(5000-4500)2、工程量*[5000-4500*0.9)3、工程量*[5030-4500*0.9),4、工程量*[5030-4500)不考慮稅金的方法;哪種正確
實際價格代替暫估價格,總價下浮就行了。卸車怎么說,正常情況施工買了鋼筋不卸車了嗎?
2024-01-23 15:45:02
你好,
1、暫估價:的話,那么這個結算的時候應該是按照雙方確認的“材料單價”重新組價、記取費用,然后按照規定下浮。不應該調差的。
2、至于這個吊車費用,想記取,需要找甲方辦理手續的,要不然這個常規情況下是不計算的。
2024-01-23 20:36:01
甲方確認過鋼材主材費用5000元/噸,結算價格就是5000元/噸,不再找差。
卸車費用找甲方確認價格30元/噸,不再找差。
按照主材價格5000元/噸+吊車和卸車30元/噸=5030元/噸的認價作為結算單價。正常取費計稅。
投標總價下浮10%作為中標價,實際總價是工程里*5030*0.9是結算價格。
2024-01-24 11:08:05
