喬二 2024-01-23 15:19:26 | 山東省 安裝 | 463查看 3回答
配電箱與手孔井、手孔井與手孔井之間的電纜沒有標(biāo)注,在廣聯(lián)達(dá)中應(yīng)該如何計(jì)算
請問配電箱與手孔井、手孔井與手孔井之間的電纜沒有標(biāo)注,在廣聯(lián)達(dá)中應(yīng)該怎么建模,怎么計(jì)算。(剛接觸安裝電氣算量,麻煩回答的詳細(xì)一點(diǎn),謝謝)
如果是電纜規(guī)格型號沒有標(biāo)注是要咨詢設(shè)計(jì)去明確的,不是隨便去設(shè)置的,也沒有常規(guī)做法這一說
如果是CAD圖中沒有標(biāo)注,是需要到CAD圖中去修改連接,然后在軟件去識別的
也可以看看系統(tǒng) 圖中的標(biāo)注去確定
2024-01-23 15:25:25
規(guī)格是配電箱的進(jìn)線電纜,具體看配電箱系統(tǒng)圖。
2024-01-23 15:26:05
查看 配電系統(tǒng) 圖
2024-01-23 15:42:42
