lvlixin 2010-06-25 07:57:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1915查看 3回答
框架結(jié)構(gòu)中在原位標(biāo)注中梁的下部標(biāo)D2C18怎么輸入啊
None
已采納表示吊筋,2根直徑18的三級鋼 不客氣,有問題互相探討。
2010-06-25 07:59:11
鋼筋信息D2C18是錯(cuò)誤的,與設(shè)計(jì)人溝通處理。 (平法中沒有這樣標(biāo)注吊筋的規(guī)定)
2010-06-25 07:59:43
直接在原位標(biāo)注中輸入就行了,那和D應(yīng)該不是鋼筋的符號!
2010-06-25 08:00:18
梁端支座負(fù)筋在原位標(biāo)注中的問題(如6C25 4/2能否直接輸入6C25)
圖紙上的梁支座負(fù)筋為6C25 4/2,在軟件的原位標(biāo)注中能否只寫6C25不寫4/2?? 或者6C25/4C20能否寫成6C25+4C20??如果這么寫對鋼筋量有影響嗎??
工程中要求梁下部原位標(biāo)注鋼筋相同時(shí),通長計(jì)算,在軟件中匯總計(jì)算后,鋼筋在支座處斷開,這樣的工程應(yīng)該怎么處理?
