  • GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件 補(bǔ)充——暫估價(jià)的問題?北京 急!急!急!
    在GBQ4.0中新建定額報(bào)價(jià)后有時(shí)候需要補(bǔ)充暫估價(jià)出現(xiàn)問題了如下: 1、右鍵補(bǔ)充——暫估——類別選擇主材(名稱、單價(jià)、單位都填好、含量是 1 )——點(diǎn)擊插入——點(diǎn)擊報(bào)表——選擇單位工程概預(yù)算表(A4豎)發(fā)現(xiàn)值相乘了2倍是怎么回事啊!很著急!
  • 回答:那說明你補(bǔ)充的時(shí)候出現(xiàn)對話框,里面的含量里設(shè)置了2. 現(xiàn)在單純你說那就怪了,我們的很正常,建議你聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)分公司看看,幫助其解決
    2010-06-24 20:29:32
  • 按照定額的含量,正確設(shè)置工程量。 注意一下定額的單位,在檢查一下含量確實(shí)應(yīng)該是1嗎?
    2010-06-25 07:26:02
  • 你好! 一種原因是你設(shè)置的含量不正確; 另一種原因是你設(shè)置的暫估價(jià)是插入的與定額中原有的材料重復(fù)了; 如果你補(bǔ)充的材料是定額中沒有的,可以在補(bǔ)充材料時(shí)確定是暫估價(jià); 如果你要設(shè)置定額中的材料為暫估價(jià)時(shí),需要在人材機(jī)表中,在材料行后面的“是否暫估”列的口中打?qū)床趴梢源_定材料是否是暫估價(jià)的。 你可以到人材機(jī)表中看看。在最后。
    GBQ4
    2010-06-25 07:47:40
  • 是單價(jià)乘了2倍還是工程量乘了2倍喲?按照你的操作應(yīng)該是沒有問題的呀
    2010-06-27 13:39:09
主站蜘蛛池模板: 台东市| 天全县| 黄大仙区| 威信县| 涡阳县| 集安市| 名山县| 邻水| 盐池县| 平阳县| 东乡县| 夏津县| 津市市| 镇安县| 和政县| 祥云县| 伊宁市| 堆龙德庆县| 东兴市| 澄迈县| 和平县| 龙南县| 淮南市| 寿阳县| 琼中| 西吉县| 长垣县| 天台县| 太原市| 汕头市| 浦江县| 车险| 绥江县| 于田县| 栖霞市| 唐山市| 广河县| 嘉善县| 日喀则市| 独山县| 濉溪县|
