且己從容 2024-01-22 11:59:40 | 江蘇省 裝飾 | 287查看 2回答
石膏板隔墻清單說明工程量按“單面垂直投影面積”計算,工程量高度只到吊頂吧
是的
2024-01-22 12:01:11
龍骨要到板底或梁底
2024-01-22 12:58:13
2013工程量清單計算規則中,塊料樓梯面的面積是按展開面積,還是投影面積啊?
2013工程量清單計算規則中,塊料樓梯面的面積是按展開面積,還是投影面積啊?,他的規則是:按設計圖示尺寸以面積計算。比如現在清單給的量是200m2,這是實際量,還是投影面積的量?
石膏板吊頂有側面包邊,清單量按吊頂投影面積計,定額量要加石膏板吊頂側面包邊量嗎? 補充問題:請問側面龍骨的工程量,定額怎么計?
石膏板吊頂有側面包邊,清單量按吊頂投影面積計,定額量要加石膏板吊頂側面包邊量嗎? 補充問題:請問側面龍骨的工程量,定額怎么計? 謝謝!
