aoe2007 2010-06-24 17:16:15 | 河北省 土建算量GCL2013 | 440查看 5回答
2008中怎樣畫建筑面積出量更準確,與手工算量一致呢?
已采納2008中在建好的軸網上,用“折線”畫出的建筑面積出量更準確,與手工算量是一致。
2010-06-25 04:37:45
圖元繪制的方式都是統一的,沒有如何更準確的方式吧。
2010-06-24 17:17:39
同一個人算幾率會大點。。。不同的人算99..9%都不一樣。。。
2010-06-24 17:19:11
建筑面積都是按照外墻外邊線計算,軟件和手工基本差不多,差別主要在有坡屋面的閣樓層和半封閉的陽臺、露臺等,軟件只計算平面面積,但是有些平面面積是不可以作為建筑面積的。
2010-06-24 18:26:00
如果你有CAD圖把墻定位準然后再點畫建筑面積是最準的,如果沒有CAD圖,自己手畫墻,最主要是墻的位置要定位準確,畫的建筑面積也應該是一樣的。用手算和用軟件算會有一定的誤差,不過原理是一樣的,都是按外墻外邊線計算。
2010-06-24 17:35:15
2008中如果手工算建筑面積的量時,是結構外圍面積加上外墻保溫厚度所占的面積嗎?比軟件的量略小?怎樣
2008中如果手工算建筑面積的量時,是結構外圍面積加上外墻保溫厚度所占的面積嗎?比軟件的量略小?怎樣用軟件畫建筑面積更接近實際呢?
在圖形算量2008軟件中 怎么畫建筑面積啊 是一層一層的畫嗎 為什么陽臺用板畫的 就沒有建筑面積 誰能具體說說建筑面積這個構件怎么布置 謝謝
怎樣用廣聯達算量軟件GC L2008算建筑面積呢?怎樣新建呢? 組合陽臺有什么作用呢?怎么畫組合陽臺呢?是不是不整個樓層都組合了呢?
