LJH760814 2010-06-24 17:04:34 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 566查看 7回答
圖形算量中樁承臺
樁承臺通過CAD識別后三維顯示和詳圖中不一致,詳圖中周邊帶45度邊坡,而識別的承臺是90度,無邊坡,如何處理?
(7)
已采納發個圖片上來看看是什么樣子的?
2010-06-24 17:18:23
能截個圖我看看嗎? 我還沒遇到這樣的問題!
2010-06-24 17:11:11
識別承臺最好是自己根據圖紙建立構件,識別的時候,只識別位置就可以了。
2010-06-24 17:34:08
就你說的,這個承臺應該是個棱臺,下口大,上口小的,如果實在識別不了,可以直接畫上去,在基礎里,定義承臺,選擇個放坡角度45度就可以。
2010-06-24 19:01:48
可以用參數化承臺來做,發一個圖片給你!
2010-06-24 17:52:29
這種情況,很可能是你的基礎布置圖與詳圖不一致而導致。軟件對于這種承臺,通常按異形承臺來識別,所以想改變時,只有調整異形承臺的尺寸,重新畫。 還有一種辦法 ,識別CAD詳圖中的45度承臺,用點選提取邊線和標識,只識別這一個,這樣,把原來的刪除,重新畫上45度的承臺。
2010-06-25 06:44:41
建議:先定義參數化樁承臺,然后導入CAD進行描圖
2010-06-29 11:32:09
