yqy123 2024-01-21 10:27:54 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 513查看 1回答
jianping 專家
答題: 631 被贊: 160
包含在里面
2024-01-21 11:42:18
清單綜合單價,
請問各位前輩,這個實心磚墻的清單項,它是清水墻,外墻加漿勾縫,請問,這個勾縫,是不是需要單獨列另一個清單,在裝飾里面的{墻面勾縫}這個清單項目呢?還是說,這個勾縫的錢也組進這個實心磚墻的綜合單價里面呢??依我自己愚見,我自己是又單列了一個墻面勾縫。。。。
瓷磚膠面磚套價問題,急
我們這邊外墻采用貼面磚做法:先在抹灰面層上刮一層2mm厚的瓷磚膠,然后粘貼195*45的面磚,最后還要用專用勾縫劑勾縫(縫寬5mm),這種做法應該怎么套定額如果我套A10-139子目那應該怎樣調工料機?
關于墻面塊料面層(廣東10定額)
外墻面做法:1、1:2水泥砂漿打底15厚。 2、批水泥膠結層3厚。 3、純水泥漿貼面磚,面磚離縫5毫米。 4、采用1:1水泥防水砂漿勾縫。請問:做法1—— 做法2——結合層已在“做法3”包含了,不用套取。 做法3——(順便問一下:水泥膏跟水泥漿有什么區別,這里需不需把“水泥膏”換成“素水泥漿”?) 做法4——雖然定額有說明“塊料面層”有包含了勾縫,但這里的做法是用防水砂漿,這里是否需要再套取一個定額子目?(順便問一下:是不是定額已經綜合考慮了,所以無論設計用什么材料勾縫,該項做法就不用套取?)以上是自己對套定額的理解跟問題,懇求廣東的老師給個指點,感謝!!!
(廣東10定額)關于外墻面套定額的問題
提示:截圖是設計圖紙要求(外墻面磚暫以紙皮磚考慮)。請問:如何套取定額?要是能套好后截圖更好。(最主要困繞我的是第1點1:1水泥砂漿勾縫是否別套定額?第3點“建筑膠水泥砂漿”定額是沒有這類材料,可以用配合比相同的水泥砂漿代替嗎?)下圖是我套取的,不知道對不對。希望是廣東的前輩請教。感謝!!!2020-11-18 22:11:52 補充懇求幫忙!!!
數據更新時間 : 2025-05-16
