里程 2024-01-20 23:12:44 | 浙江省 土建招投標 | 1418查看 3回答
技術標分數會大于商務標嗎?
新手小白做投標合理性分析,標書里的得分是資信標7分,技術標20分,商務標70分,滿分97分。
我的問題是
這個比例是固定的嗎?會不會有類似技術標70分,商務標20分,或者各45分的情況。
常規標書評分是按什么來?
固定
2024-01-20 23:20:34
要區分情況對待,具體分值根據項目當地的相關規定和招標文件規定,不同的項目招標有不同的分值范圍的規定,
如:建設工程,綜合評分法,一般投標報價≥79分,施工組織設計≤18分,業績≤2分,報價合理性≤1分,各地方可以做適當的調整。如果用經評審的最低抽標價法,那過了符合性評審就是價格分,價格分就是100分。
如果是設計或監理服務類的招標或者是政府采購服務,一般應采用綜合評估法,報價≤50分,設計方案或監理規劃≤20分,業績≤10分,人員配備情況≤20分
如果是政府采購貨物那采用的低價優先的評標方法,報價70≤報介≤90分,業績≤10分,資信≤20分
2024-01-21 07:00:25
你說的都是參考,業主可按自己的訂立
2024-01-21 14:03:12
