°___念舊 2024-01-20 21:05:00 | 四川省 土建安裝裝飾 | 575查看 2回答
四川省EPC項目結算是否計入變更、簽證、漏項
1、 EPC項目變更、簽證是否能進入結算,是否需要同比列下浮?
2、腳手架用的“墻面腳手架”定額套的滿堂腳手架,也沒有“垂直運輸”清單項,結算時是否可以按漏項計入綜合單價及垂直運輸?
一般EPC項目是總價包干的項目(也就是固定總價合同),結算時除建設單位要求改變項目建設需求外,不因設計變更而調整項目總價,承包人的設計的權利和業務,承包人可能通過設計來優化措施項目,所有一般情況下措施項目的漏項、變更增加費用不會得到批準。如因建設方需求的功能變更進行簽證項目,進入結算是一般是要同比例下浮的。但是根據《民法典》合同編司法解釋,合同對結算價格不明確時,可以按照交易習慣定價,我們常用的定額就是我們建筑業的交易習慣,所以在沒有約定的情況可以主張不下浮的。
如果建設方招標過程中使用了模擬清單的形式進行招標,形成的是單價合同,結算可以按實際發生的工程量按實結算。
2024-01-20 21:17:56
看合同約定
2024-01-20 21:15:42
