魅影 2010-06-24 16:06:19 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 774查看 3回答
土建,提料問題
蓋3間平房,提料的時候,沙子,水泥,紅磚,在人材機匯總中直接看到料了,可是混凝土,水泥砂漿里面含的,沙、水泥、怎么提出來?問題補充:我是想在材料里直接提出來,跟著報表一樣能打出來。 就是給提出料來
已采納蓋3間平房,提料的時候,沙子,水泥,紅磚,在人材機匯總中直接看到料了,可是混凝土,水泥砂漿里面含的,沙、水泥、怎么提出來? 答:如果你的砼套用的是現場攪拌的,人材機匯總出來的砂子、水泥、石子就是砼和砂漿里的用量,如果是商品砼的,可以進行砼的二次材料分析。 人材機顯示部分水泥、砂子、石子分析出來的就是砼和砂漿里的用量 是的
2010-06-24 16:20:45
參考遼寧省定額砂漿配比表
2010-06-24 16:09:21
人才機里有,水泥砂漿的也在里面
2010-06-24 16:09:48
