gaoyueying 2010-06-24 15:43:47 | 山西省 土建算量GCL2013 | 741查看 2回答
GCL2008房間裝修中,新建FJ-1后,是否還必須新建地面-1,墻面,頂棚,踢腳線
已采納在GCL2008中,房間與地面、墻面、頂棚、踢腳屬于依附關系,你畫的時候可以單個建好各個做法,然后一一點上去,這樣就比較麻煩,效率也低!大家比較提倡的做法就是分不同的房間,或不同做法,將依附構件一一依附在相對應的房間里,然后直接將房間點畫上去,這樣比較快,也很好檢查!要注意的是:如果你定義了房間和依附構件,但沒有建立他們之間的依附關系,房間布置上去,是沒有任何量的!
2010-06-24 16:03:51
GCL2008房間裝修中,新建FJ-1后,必須新建地面-1,墻面,頂棚,踢腳線等構件,
2010-06-24 15:47:17
