阿鈞 2024-01-20 10:00:14 | 廣東省 土建 | 268查看 2回答
朋友幫忙看看防火門的安裝位置
是安裝在擋水門檻上面,還是安裝在外面謝謝了
2024-01-20 10:13:11 補(bǔ)充
你好我們這個墻厚,反坎在內(nèi)側(cè),如果門安裝在里面,防火門以后打開是 90 度,是不是防火門安裝在外側(cè)以后開啟的角度好些,是不是說明安裝在外側(cè)不立在反坎上面安裝,麻煩幫忙看看謝謝了
防火門安裝時,肯定是落在150高的擋水門檻上。至于是齊井道內(nèi)壁還是齊外定位,沒有固定要求。一般是齊外側(cè)安裝。
2024-01-20 10:08:29
2024-01-20 10:06:11
