  • 鋼筋和圖形建模中, 門窗洞口高于框架梁高度, 軟件如何處理的?三維中好象梁被截斷了!
    問題補充:軟件中有無自動檢查功能, 避免引問題?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋中層高是開放的,也就是說構(gòu)件高度不受層高的限制了,只有自己定義時注意修改構(gòu)件的距地高度就可以了
    2010-06-24 13:35:57
  • 注意檢查門窗洞口離地高度是不是設(shè)置的有誤,與圖紙立面圖顯示的高度設(shè)置參數(shù)不一致所致
    2010-06-24 13:35:40
  • 發(fā)現(xiàn)這個問題,修改,門窗的離地高度,不要他超過梁底標(biāo)高。
    2010-06-24 13:36:39
  • 應(yīng)該會提示報錯的,一般都是把門窗洞口斷開設(shè)置 的確挺奇怪的,你匯總計算一下,看提示出錯不
    2010-06-24 13:26:58
  • 門窗洞口高度超出框架梁高度,用工具菜單里的合法性檢查可以檢查出,會有錯誤提示信息,雙擊該信息后自動找到該構(gòu)件,修改后即可 三維是可以顯示的,匯總計算時軟件會先合法性檢查,就會提示報錯信息
    2010-06-24 13:29:32
主站蜘蛛池模板: 鹤庆县| 宜兰县| 芮城县| 百色市| 永和县| 承德县| 阳原县| 樟树市| 南康市| 德令哈市| 邹平县| 临澧县| 安塞县| 巴里| 天台县| 镇平县| 双峰县| 理塘县| 江口县| 金沙县| 黎平县| 金阳县| 曲松县| 北碚区| 宁乡县| 玉山县| 安泽县| 普安县| 利川市| 缙云县| 南投县| 寿光市| 莆田市| 崇礼县| 威远县| 宜春市| 鄂托克旗| 武清区| 潞西市| 潜山县| 武安市|
