yzm88 2010-06-24 11:23:06 | 河北省 其他專業 | 452查看 3回答
河北03定額中土建工程在沒有出相關文件規定時,人工費價差可以取費嗎
河北03定額中土建工程在沒有出人工調價文件時,人工費價差可以參于取費嗎
要看各個時期主管部門發布的信息價,信息價上沒有相應的計算規定,那它就不能價差調整的。
2010-06-24 11:25:35
河北03定額中土建工程在沒有出人工調價文件時,人工費價差可以參于取費嗎 答: 在沒有調整人工費取費相關文件之前的工程,人工費不允許調整的
2010-06-24 11:31:24
就目前市場造價人員需求反饋來看,對河北2003定額人工費調整的方式有以下三種: 1)人工費價差不參與取費 2)人工費價差參與取費 3)人工費價差部分參與取費,部分不參與取費 對于這三種方法在軟件中如何實現,請參見下文中講述的內容。 1、人工費價差不參與取費 該規定可參見“冀建質〔2006〕431號”文件。 軟件中實現的方法如下: 第一步;在工具條“其它”下,執行人工單價調整功能。 第二步;在費用構成頁面的取費表中“造價調整”行添加人工費調整額費用代碼。 2、人工費價差參與取費 該規定可參見“冀建質[2008]280號”文件,這是河北省目前關于人工費最新的規定。如甲乙雙方合同中無特殊規定者,均按此規定進行人工費的調整。 軟件中實現的方法如下: 在“人材機匯總”頁面調整相應人工的市場價即可。 3、人工費價差部分參與取費,部分不參與取費 這一做法沒有政府文件的規定,是甲乙雙方約定的一種計算方法。例如一類工定額中為36元/工日,省站規定一類工調整為45元/工日,價差參與取費。而實際工程中一類工按80元/工日進行結算,在此工程中,甲乙雙方約定,36~45間的價差允許參與取費,但45~80間的價差則不允許參與取費。 軟件中實現的方法如下:(其實就是將前兩種調整方式結合起來) 第一步;在“工具”菜單下,執行人工費調整功能,按合同規定調整人工價格。 第二步;在“人材機匯總”頁面調整相應人工的市場價,調整為參與取費和不參與取費的臨界值。 第三步;在費用構成頁面的取費表中“造價調整”行添加人工費調整額費用代碼。 這樣,在“人材機匯總”頁面所調整的價差參與取費,而費用代碼人工費調整額是不參與取費的,所以輸出在造價調整行。
2010-06-24 13:10:46
