張翔 2010-06-24 11:04:34 | 北京市 其他專業 | 532查看 6回答
負筋標注尺寸
為什么負筋標注的尺寸 在計算公式里 左凈長為什么不相等 ?所有工程屬性設置都是默認的 第一圖 標注900 左凈長為800 第二圖 標注950 左凈長就是為950問題補充:謝謝大家的幫忙 問題已經得到解決了 因為我墻體或者梁沒有完全封閉 所以就會出現第一圖的原因
(6)
已采納好像是有點問題,在再匯總計算一遍看看! 那我建議你刪了重新畫,直接定義,什么都不修改,直接畫,看看還會不 會出現這樣的問題!
2010-06-24 11:11:22
默認的是支座內邊線,就應該加上錨固。
2010-06-24 11:17:51
在板計算設置里面,設置單標注支座負筋標注長度位置,還有設置單標注負筋錨入支座的長度,這兩個設置共同影響。
2010-06-24 11:21:08
在“計算設置”里查看一下,如果你想要計算結果與標注值是相同的,必須將邊支座負筋的標注值改為“負筋線長度”,出現圖上所示情況應該是設置為“支座內邊線”緣故。
2010-06-24 11:41:19
你好! 出現這種情況應該是你在負筋的屬性設置時,單邊標注支座負筋的屬性值設置的不同的原因;
2010-06-24 11:11:26
我試了一下沒有你說的那種情況,你刪了再重畫一下試試!
2010-06-24 11:13:31
