2006Y 2010-06-24 10:54:15 | 重慶市 其他專業 | 427查看 18回答
清單計價問題
合同工期是320天,(2009年8月10日開工至2010年6月25日竣工)甲方原因工期順延了165天,這期間主材漲幅較大,請問由于工期順延,是否應調整主材價差?問題補充:合同工期320天,順延165天,開工時順延165天,是不是意味著全部主材都要調價?
(18)
已采納合同工期是320天,(2009年8月10日開工至2010年6月25日竣工)甲方原因工期順延了165天,這期間主材漲幅較大,請問由于工期順延,是否應調整主材價差? "工期延誤造成當期應用工程材料價格發生較大變化,應按施工合同計價原則進行價差調整。調整原則按GB50500-2008規范的承擔風險規定執行:施工單位承擔鋼材和水泥及制品價差在正負3%范圍內以及其他主材(如磚、砂、石等)價差在正負5%范圍內的風險”問當期應用工程材料指的是什么? 以投標時期的市場信息價為基數,以施工過程中的月節點的同期信息價為調價依據,鋼材和水泥及制品價差在正負3%范圍內以及其他主材(如磚、砂、石等)價差在正負5%范圍內的價格不作調整,超出上述范圍的及其他的人、材、機均可調整。 當期應用工程材料指的是:與月節點同期使用的工程材料。
2010-06-25 08:35:21
看合同是怎樣約定的,順延期間主材價格上漲多少,是否在主材上調幅度之內,超出部分應調材差。是(順延部分)
2010-06-24 11:01:54
合同工期320天,順延165天,開工時順延165天,是不是意味著全部主材都要調價? 看一下你合同,如果沒有有關約定,這種情況應調整材料價差。 你的合同雖然約定了“風險范圍: ①施工合同期內物價波動導致的人工、材料、機械價格變化”但是我理解它指的是正常的沒有后延的合同工期,故我還是認為應調整材料價差。
2010-06-24 11:02:37
你好 應該根據材料價差調整
2010-06-24 10:58:44
調整材料價差
2010-06-24 11:12:02
主要看合同是怎么簽的,原則上因甲方工期延誤所導致材料上漲的費用,應由乙方承擔。不過合同應該簽著材料價格調價的風險范圍。依據風險范圍,如果材料價格超過了約定的風險范圍,應根據合同約定據實調整。不過計算起來是很費勁的。。。 調整材料價格不能因為甲方延誤工期調整,要依據合同的材料風險范圍調整。如果是正規招投標都應該約定了材料風險范圍,尤其是北京奧運會后。。。
2010-06-24 11:16:05
合同工期是320天,(2009年8月10日開工至2010年6月25日竣工)甲方原因工期順延了165天,這期間主材漲幅較大,請問由于工期順延,是否應調整主材價差? 答:由于是甲方的原因,應調整主材價差。
2010-06-24 10:55:28
變更部分主材價格要調整,原有圖紙部分工程量按合同約定價格計入報價。
2010-06-24 12:11:49
應根據施工合同的約定來處理
2010-06-24 12:31:47
不管是合同工期,或者是順延的工期,只要材料價格漲幅超過合同約定都應該調整。
2010-06-24 11:42:22
2010-06-24 11:37:38
你的合同約定并沒有約定工期延誤期間的結算問題,屬于合同約定不明細,調整綜合單價有點難度, 此問題應該變通一下,采用工期延誤 造成成本增加為理由,用索賠的方式進行補償。這樣,可以不改變綜合單價進行結算。 可以理解為 延期期間 不是合同約定的施工工期, 你到服務新干線共享資料里下載個樣本就清楚了 我發了范例在里面 在好的資料也只是參考 不能硬套的,我那個表格是沒有保護的 可以任意修改的
2010-06-24 11:44:00
我覺得,要看你合同簽訂是什么形式的了,工期是由于什么原因順延的,為何順延。 你們完全有理由提出金額索賠的,看看順延的是什么原因在定。。
2010-06-24 13:22:13
應該根據材料價差調整
2010-06-24 13:55:19
如果由于甲方原因導致的工期順延,第一,合同內有約定的按照合同約定執行; 第二,合同內沒有約定的,按照2008工程量清單計價規范,材料價格漲幅若超出5%,超出部分可調整。
2010-06-24 15:26:25
由于甲方原因導致的工期順延,理論上是可調的。但主要看招標文件中的風險都做了哪些規定。還要看施工合同中關于材料價格的約定。
2010-06-24 16:34:03
這個問題是一個明顯的工期索賠外加費用索賠的案例。由于甲方的原因造成施工方的的工期順延,由于工期的順延進而造成了多種施工材料價格的上漲,增加了施工方的成本,這些歸根結底的原因都是甲方造成的,所以應該進行材料調價。
2010-06-24 16:47:37
答:整個工程只要是市場材料價格變化超過風險范圍,都應調差,而不是工期順延的那165天。記住:是你們所購材料市場價格與投標書中的材料價格相比喲。但是重慶市當期的造價信息只能是指導價,比市場價要高得多,在結算時好多業主都不認那個價格。所以,一定要業主確認現在的市場價格!不然在結算時要扯皮。
2010-06-25 09:07:12
