HWD 2024-01-18 11:52:00 | 河北省 裝飾 | 514查看 1回答
關(guān)于外墻砌筑腳手架問(wèn)題(河北)
外墻分為內(nèi)面和外面兩個(gè)面,外墻外面的砌筑腳手架用外墻腳手架,那么外墻內(nèi)面的砌筑腳手架是用內(nèi)墻里腳手架還是另外套一個(gè)外墻內(nèi)面砌筑腳手架呢???jī)?nèi)墻砌筑里腳手架,是不是就順便把外墻內(nèi)側(cè)的那一面也給砌筑了?
外墻內(nèi)側(cè)砌筑不需要腳手架的
內(nèi)側(cè)需要腳手架是裝飾的時(shí)候的
砌筑的時(shí)候,只是單面搭設(shè)腳手架就可以的
2024-01-18 12:21:15
