奇 2010-06-23 23:44:00 | 四川省 土建算量GCL2013 | 6702查看 6回答
樓梯怎么去掉欄桿
GCL中 新建參數(shù)樓梯 繪制后 有欄桿 怎么去掉 謝謝
(6)
已采納GCL中 新建參數(shù)樓梯 繪制后 有欄桿 怎么去掉 謝謝 答:目前軟件的參數(shù)化樓梯的欄桿是去不掉的
2010-06-23 23:47:46
軟件默認(rèn)欄桿和樓梯構(gòu)件圖元一起存在的,不可以刪除。
2010-06-24 04:59:59
軟件默認(rèn)欄桿和樓梯構(gòu)件圖元一起存在的,是不可以刪除,不需要時(shí),不套定額做法就行了,每必要浪費(fèi)時(shí)間區(qū)刪除它。
2010-06-24 08:10:44
不用去掉,你不要套上做法就行了。
2010-06-23 23:45:46
GCL中 新建參數(shù)樓梯 繪制后 有欄桿 怎么去掉? 答;這個(gè)是只是圖形算量軟件中的一個(gè)顯示構(gòu)件的問(wèn)題,不可以刪除,如果在實(shí)際工作中沒(méi)有欄桿時(shí),你可以套構(gòu)件做法時(shí),不套用相應(yīng)的欄桿定額子目及工程量表達(dá)式。
2010-06-24 07:38:20
你算得時(shí)候不套做法就不會(huì)算到報(bào)表里面的
2010-06-24 09:26:32
