卐緣 2010-06-23 23:02:28 | 浙江省 安裝算量GQI | 1416查看 5回答
cad如何定位上下層
我在軟件草圖--導入cad--定義軸網--建立軸網--回草圖--點繪圖--只顯示軸網--點全屏怎么還是只有軸網沒有cad怎么處理謝謝
已采納呵呵 我也遇見和你同樣的問題 解決辦法:在標題欄內點擊“視圖”下面的“構件圖元顯示設置”然后會出現一個對話框在里面勾選軸線和輔助軸線點擊確定即可
2010-06-27 16:53:41
你要對CAD圖里的構件先提取,然后識別,才能在繪圖里看到。建議你看看本站學習課堂里的視頻幫助。
2010-06-23 23:10:50
你首先的提取構件,然后識別構件---導入CAD圖 看看視屏就知道了
2010-06-24 09:15:38
答:1、有可能導入的CAD 圖隱藏在圖的某個部位,要全屏顯示一上,就看到了 2、重新導入一下,有可能沒進來,
2010-06-28 12:31:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
