fengl2007 2010-06-23 22:57:19 | 河北省 其他專業(yè) | 1700查看 2回答
道路上用瀝青砼的密度是多少?
瀝青砼的密度在書上查的是2000KG/M3,在網上查了大部分是2360KG/M3,到底準確的數是多少,有中粒和細粒的區(qū)分
根據瀝青砼配比不同密度自然不同,你應該根據你實際配比的型號查詢 細粒的你按2360KG/m3算就可以 這個數據是實際測算的 你可以這樣,你在定額里根據你所套項目的含量,得出各種材料的重量,自己就可以推出來,還有根據 那就根據你們實際的票據為準吧。
2010-06-23 23:12:36
瀝青砼的密度可以根據已批準的現場施工配合比上的密度進行計算。每個廠家供應成品之前都要上報監(jiān)理、業(yè)主審批,這就是最好的依據,就是最能證明現場使用的情況。
2010-06-24 05:33:43
