呂 2024-01-16 21:09:27 | 浙江省 土建 | 555查看 1回答
這是不是有磚胎模時,不管多深是什么土都無法計算工作面和放坡
陳工 鉆石專家
答題: 202477 被贊: 47709
是的,土方量按墊層面積乘以深度,不另增加工作面與放坡的。
2024-01-16 21:16:02
請問浙江定額中提到地下構建設有磚膜的,不另行增加工作面和放坡怎么理解
是基礎設置了磚模,不管深度多少都無法計算工作面和放坡了么
地下構件設有磚模的,挖土工程量按磚模下設計墊層面積乘以下翻深度
老師 您好在2018浙江土方定額計算規則中有一句“?地下構件設有磚模的,挖土工程量按磚模下設計墊層面積乘以下翻深度,不另增加工作面和放坡”請問這話怎么理解 怎么算?感謝!
磚胎膜承臺土方計算
定額書上寫,地下構件設有磚模的,挖土工程量按磚模下設計墊層面積乘以下翻深度,不另增加工作面和放坡?怎么理解,像這個承臺土方該怎么算?問題補充:請問,一般施工的時候要不要放坡?
數據更新時間 : 2025-05-29
