tsqanzyx 2010-06-23 21:43:42 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 640查看 8回答
廣聯達升級
廣聯達升級時把升級的資源包下載完畢后要怎么樣做才能用
(8)
已采納解壓后進行安裝,覆蓋掉原有程序就可以了。
2010-06-23 22:18:30
下載完畢后進行解壓,然后進行安裝就可以使用了。
2010-06-23 21:45:34
我不知道你升級的是什么軟件,如果是計價軟件的新定額庫的升級,你還需要和廣聯達公司聯系購買定額庫才可以使用。
2010-06-23 21:50:35
解壓然后安裝就行了
2010-06-26 17:40:07
答;你可以直接雙擊進行安裝,安裝順序: 第一,安裝相應的程序.安裝程序時一般按: 第一,安裝圖形算量,安裝鋼筋算量,安裝圖形安裝算量,安裝計算,注意需要把些程序安裝在同一個目錄下. 第二,安裝相應的加密鎖程序.
2010-06-23 21:51:05
廣聯達升級時把升級的資源包下載完畢后要怎么樣做才能用 答:在新干線下載完畢后,按下載路徑找到壓縮包,直接雙擊即可安裝。還有在下載新軟件包的同時,必須下載安裝新的加密鎖程序,。還有在安裝前必須卸載電腦上的舊版本。
2010-06-23 21:52:40
就是直接雙擊就好了然一碼下一步就搞定了簡單 的 聽哥的 沒錯
2010-06-24 08:57:44
按下圖所示,直接雙擊下載下來的文件包,然后選擇好存放地址就行,其余安裝同安裝軟件時一樣就行!!!
2010-06-24 13:21:53
