ok_lili 2010-06-23 19:48:12 | 山東省 其他專業 | 745查看 7回答
招標方要求清單報價,對提供的清單量,我(投標方)有以下幾點不懂: 1:既然已經給了清單量,而按山東規則大部分清單量更定額量是相同的,因而,是不是就不需要再計算各定額量了,清單項下直接掛相同的定額量即可? 3:如果定額量得自己另外計算的話,經計算發現跟提供的量有少許差別,那清單項下的定額量是按自己算的還是甲方提供的? 4:如果定額量不需要自己計算,那各投標方的量都一樣,價目表又一樣,大家的差價體現在哪里呢,投標價的差價體現在哪里? 2:招標方提供清單量,那措施費中的模板、腳手架工程量也一起提供不?
(7)
已采納回答“招標方要求清單報價,對提供的清單量,我(投標方)有以下幾點不懂: 1:既然已經給了清單量,而按山東規則大部分清單量更定額量是相同的,因而,是不是就不需要再計算各定額量了,清單項下直接掛相同的定額量即可? 3:如果定額量得自己另外計算的話,經計算發現跟提供的量有少許差別,那清單項下的定額量是按自己算的還是甲方提供的? 4:如果定額量不需要自己計算,那各投標方的量都一樣,價目表又一樣,大家的差價體現在哪里呢,投標價的差價體現在哪里? 2:招標方提供清單量,那措施費中的模板、腳手架工程量也一起提供不?” 你好! 1、如果清單計算規則與定額計算規則相同,可以用清單量;但是,許多地方都是需要計算定額工程量的; 3、如果清單量與你計算的工程量有差別,應該按招標方提供的清單量進行組價;清單下的定額還是按自己計算的。 4、不會出現你說的這種情況的,如果真有這種情況,投標價的差別在于投標策略的選擇,在措施費用中進行調整。 2、措施項目中的模板、腳手架需要自己計算的。
2010-06-23 20:01:22
1,不是的,清單和定額的計算規則不同,綜合單價是用定額的價除以清單的量的出來的 2 ,措施費中的模板、腳手架工程量,招標方式提供的 3,是自己算的,你們可以把你們中有差異的地方在投標的時候作為一種策略也是好的。 4,是要自己算的。至于價差,理想的話是有企業自己的定額,這個才會體現出來,不過目前的情況,不管怎么樣,都不會出現一樣的價格的,投標的策略每家都是不同的
2010-06-23 19:57:23
1:既然已經給了清單量,而按山東規則大部分清單量更定額量是相同的,還需要再計算各定額量。 3:如果定額量,經計算發現跟提供的量有少許差別,那清單項下的定額量是按自己算的還是甲方提供的?那個準用哪個。 4:如果定額量不需要自己計算,那各投標方的量都一樣,價目表又一樣,大家的差價體現在取費,材料價格,措施費等地方。 2:招標方提供清單量,那措施費中的模板、腳手架工程量不一起提供。要自己計算。
2010-06-23 19:59:32
招標方要求清單報價,對提供的清單量,我(投標方)有以下幾點不懂: 1:既然已經給了清單量,而按山東規則大部分清單量更定額量是相同的,因而,不是不需要再計算各定額量了,如果定額計算規則與清單計算規則一樣的話,可以直接在清單項掛相同的定額量即可。 2:如果定額量得自己另外計算的話,經計算發現跟提供的量有少許差別,那清單項下的定額量是按自己算的不應是甲方提供的。 3:如果定額量不需要自己計算,那各投標方的量都一樣,價目表又一樣,大家的差價體現在取費的費率上可以讓利,投標價的差價體現在施工管理水平上,管理水平好,單價可取低些、措施費也可降低、管理費和利潤也可降低。 4:招標方提供清單量,那措施費中的模板、腳手架工程量也是一起提供的,但它是以“項”為單位的。
2010-06-23 20:53:20
1、清單量只是設計凈量,定額量要根據定額規則另外計算。當然大多是一樣的。但土方差別較大,因為定額要考慮工作面和放坡。 2、清單量出來,投標方一般要經過復核,這樣才能確定報價策略。如發現某個量特別低,就可提高綜合單價,以利將來變更。一般做法是如報價時間特別緊,就可完全參照清單量,然后根據定額規則計算定額量來報價。 3、差異在各企業的費率下浮水平和材料差價,特別是措施費的優惠水平。 4、措施費中的模板、腳手架工程量,根據新清單規范,可以定額計價的措施費也可像分部分項清單一樣以綜合單價法報價,即甲方可以給出模板、腳手架工程量(不是必須)。也可跟原來的做法一樣,由招標人自主確定。
2010-06-23 20:34:49
1、工程量是要重新計算的,清單計算規則與定額計算規則是不一樣的,而且清單主要是為企業定額服務的,雖然現在大部分施工企業無自已的定額。 2、招標方僅提供實體工程量,措施費中的模板、腳手架是要自已計算的,而且其費用是按項計算的,就是所有的模板腳手架的費用總合為措施費。 3、清單量與定額量有差別,在清單項目下的定額量以自已計算的工程量為準,差別的量產生的費用,軟件會折算到清單單價中。 4、工程量及價目表一樣,不一定清單價一樣,因為清單的單價中包括一定的管理費用,這部分費用是可調的,施工企業可以根據實際情況調整相應的費率以達到中標的目的。在清單投標下,定額中的材料及機械含量其實都可以根據企業的管理水平進行調整,不一定要全部按定額的消耗量進行調價,材機價格也是可以調整的。
2010-06-24 06:35:25
原則上說不用計算定額工程量了,但是有時甲方的清單量也會出現錯誤的地方,最好是自己算一下,
2010-06-24 12:35:54
