zhangongde 2010-06-23 19:24:24 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 469查看 5回答
我的現(xiàn)澆板是用板底標(biāo)高畫的!怎么我的天棚計(jì)算時(shí)沒面積?
房間也建好了!怎么沒天棚的面積?問題補(bǔ)充:現(xiàn)澆板用樓層底標(biāo)高會(huì)不會(huì)影響天棚的。
已采納答;如果你的現(xiàn)澆板利用底面積繪制時(shí),房間的依附天棚構(gòu)件是繪制不上的,你可以利用“天棚”構(gòu)件,利用“智能布置”下的”現(xiàn)澆板“功能繪制,如果下層繪房間時(shí),那么你的天棚抹灰面積是算到了下一層中。
2010-06-23 19:33:46
你的構(gòu)建套定額了嗎? 你的天棚構(gòu)建就能看到顏色的你看啊看你 你的板構(gòu)建是建在/
2010-06-23 19:25:06
天棚定義做法,套定額子目了嗎?畫上去了嗎?建板時(shí),板的底標(biāo)高不用輸入,按軟件默認(rèn)的。
2010-06-23 19:31:56
查看一下天棚構(gòu)件,用“線框”。查你的房間上布置天棚沒有,如果沒有,用“智能布置”“現(xiàn)澆板”布置上去。
2010-06-23 19:32:40
你可能是一層的板在二層畫了(依次類推),用的是板底標(biāo)高,這樣天棚匯總計(jì)算后是沒有工程量的,一層現(xiàn)澆板需要在一層畫圖,板頂標(biāo)高等于層頂標(biāo)高,這樣畫圖,匯總計(jì)算后,天棚就有工程量了,你試試看。
2010-06-24 08:20:54
