千里之外 2010-06-23 19:03:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 88查看 3回答
2009中輸入了圖形部份后,就沒有匯總計算這個按鍵了該怎么辦?
None
答;由于非正版廣聯達隨機可能出現的匯總計算消失問題 第一,如果工程被鎖定 那么首先運行GCL2008建立一個新工程 注意 工程的規則、定額、清單、做法、樓層、層高 必須于被鎖定的工程一致 第二,新建好了以后 ,保存工程,然后點文件--合并(圖形GCL2008)工程 選擇被鎖定的工程 按照提示合并 合并以后 匯總計算就回來了, 并且也不會丟失構件
2010-06-23 19:42:23
你按F9試一試看是否可以匯總計算,如果仍然無法完成,說明此工程文件遭到破壞,需要廣聯達公司人員進行修復,我們自己處理不了,很多朋友產生這樣的原因,廣聯達公司解釋為使用過非正版版軟件所致。一旦破壞,我們自己沒有解決的辦法.
2010-06-23 19:06:09
應該重新安裝廣聯達軟件.
2010-06-24 06:12:45
