薇薇 2010-06-23 18:22:38 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1469查看 6回答
差價的計算
有一個工程合同條款約定鋼筋變化幅度在8%范圍內(nèi),由施工方承擔(dān),8%以外,有建設(shè)方承擔(dān),鋼材實際結(jié)算工程量為168.5噸,損耗系數(shù)為2%,合同中約定鋼材價格為3820元,現(xiàn)甲乙方確認(rèn)鋼材單價為4250元,竣工結(jié)算時的鋼材差價應(yīng)如何計算呢? 我是這樣計算的,168.59*(1+2%)*[4250-3820*(1+8%)]=21392.05元 還有這樣一種理解算法:168.59*(1+2%)*(4250-3820)*92% 到底如何計算呢?
(6)
已采納工程合同條款約定鋼筋變化幅度在8%范圍內(nèi),一般應(yīng)該指的是單價的變化幅度。因此,第一種計算式是正確的。 如果明確約定,鋼筋差價變化幅度在8%范圍由施工方承擔(dān),差價變化幅度超出8%的部分由建設(shè)方承擔(dān),則可按第二種執(zhí)行。第二種的意思是只要鋼筋有差價,施工方只承擔(dān)8%,建設(shè)方承擔(dān)92%。 一般簽訂合同的初衷是按照第一種來理解。
2010-06-23 21:21:40
有一個工程合同條款約定鋼筋變化幅度在8%范圍內(nèi),由施工方承擔(dān),8%以外,有建設(shè)方承擔(dān),鋼材實際結(jié)算工程量為168.5噸,損耗系數(shù)為2%,合同中約定鋼材價格為3820元,現(xiàn)甲乙方確認(rèn)鋼材單價為4250元,竣工結(jié)算時的鋼材差價應(yīng)如何計算呢? 答;應(yīng)當(dāng)按“168.59*(1+2%)*[4250-3820*(1+8%)]=21392.05元”進(jìn)行計算。
2010-06-23 19:52:59
該工程的鋼筋差價應(yīng)該是 4250--3820*(1+8%)這部分差價,有建設(shè)單位承擔(dān)。 也就是說,你的第一個計算公式是正確的。
2010-06-23 18:34:06
這個合同的意思是材料的價格變化在8%以內(nèi)時,由施工方承擔(dān)。如果超過8%,那么超出8%的部分由建設(shè)單位承擔(dān),但是那個8%以內(nèi)的,還是由施工單位承包的,所以你的第一個公式是正確的。
2010-06-23 18:45:40
我遇過你類似的合同,該合同的主要目的是讓施工單位承擔(dān)有限的價格波動風(fēng)險。材料市場價格波動過大,如果風(fēng)險全部由施工單位承擔(dān),不利于工程的施工質(zhì)量。所以合同的初衷是:鋼材價格變動幅度在合同簽訂時(或者說是投標(biāo)報價時)價格的基礎(chǔ)上±8%以內(nèi),不調(diào)整合同價格,如果變動幅度超過±8%時,施工單位承擔(dān)8%,其余的由建設(shè)單位承擔(dān)。你這個項目中鋼材的價格實際變動幅度為(4250-3820)÷3820=11.26%,首先確定了合同價要調(diào)整。你認(rèn)為的調(diào)整辦法是正確的,但是你計算只是純價差部分,如果合同沒有另外約定,該價差部分還應(yīng)計取一定的費(fèi)用,該費(fèi)率各地規(guī)定不一樣。
2010-06-23 19:10:57
合同的意思就是按照第一點(diǎn)計算:168.59*(1+2%)*[4250-3820*(1+8%)]=21392.05元。是 正確的。
2010-06-23 19:26:06
