mz3698 2010-06-23 17:44:24 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1334查看 8回答
像這種某一跨中的某一部分加密如何設置啊
像這種某一跨中的某一部分加密如何設置啊,某一部分加筋呢?
(8)
已采納首先正確設置跨,其次在原位標注輸入。 梁 箍筋 格式1:<級別><直徑><加密間距>><非加密間距>【(肢數)】; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級別><直徑><加密間距><(肢數)>><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密箍筋肢數與非加密箍筋肢數不同的設計方式。 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數量><級別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量的設計方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數量><級別><直徑><加密間距><(肢數)>><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量且肢數與非加密不同的設計方式。 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理只有一種間距的設計方式。 例如:A8-100(4); 格式6:<數量><級別><直徑><(肢數)>;主要處理指定箍筋數量的設計方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數量><級別><直徑><間距><(肢數)>><數量><級別><直徑><間距><(肢數)>....><級別><直徑><間距><肢數>;主要處理平法圖集基礎梁且各部位箍筋肢數不同的設計方式。 例如:9B16-100(6)/12B16-150(6)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內,按輸入的間距、數量及肢數依次計算; 格式8:<數量><級別><直徑><間距>><數量><級別><直徑><間距>....><級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理平法圖集基礎梁指定部位數量不同但是肢數相同的設計方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內,按輸入的間距、數量,肢數統一取最后的箍筋信息輸入的肢數依次計算; 格式9:【數量】<級別><直徑><加密間距>(肢數)/<級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時的設計方式。 例如:10A10-100(4)/A8-200(2),該輸入格式表示:“/”前為加密區箍筋信息,“/”后為非加密區箍筋信息; 格式10:【級別+直徑+間距+肢數+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數;
2010-06-23 18:09:28
多設你一跨,在本無支座的地方設置支座。不影響鋼筋量。 次梁加筋在表格輸入中解決。 不會有問題的!
2010-06-23 17:49:21
答;這個主次梁相交部位,你可以利用梁的原位標注中的"次梁加筋"進行處理,如下圖所示:
2010-06-23 18:08:44
某一跨中的某一部分加密和某一部分加筋的情況,最精確的做法就是在編輯鋼筋中自己做調整,記得在調整后要加鎖啊。
2010-06-23 18:09:04
回答:你圖中的某一跨中的某一部分加密加筋指的是主次梁相交事的次梁加筋,你在原位標注里的次梁寬度輸入數值,然后輸入次梁加筋即可
2010-06-23 18:25:00
首先:你先在工程設置里面,把主梁與次梁相交的地方,主梁兩側各加三個箍筋。 2、你就增加次梁,就會自動布置上去。
2010-06-23 19:40:42
在原位標注的表格里面對應的各跨箍筋欄里面輸入對應的箍筋就行。在靠右側的欄里。
2010-06-23 17:46:35
箍筋加密,在原位標注的欄里輸入,把多出箍筋的部分加進去,縱筋增加的,匯總計算以后,點“編輯鋼筋”,編輯,而后,鎖定,再匯總計算。
2010-06-23 17:54:15
