1 2024-01-15 15:42:25 | 湖北省 土建 | 306查看 3回答
砌體通長筋怎么住改成拉結筋
馮福連 鉑金專家
答題: 90934 被贊: 30843
在磚墻的屬性里刪除砌體鋼筋,最用砌體加筋定義布置
2024-01-15 15:44:01
爍楠科技 鉆石專家
答題: 70723 被贊: 90703
用砌體加筋定義繪制即可
2024-01-15 15:42:55
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52364 被贊: 16380
用砌體加筋
2024-01-15 15:45:04
拉結筋
怎么確定墻體有沒有后砌填充墻?,然后拉結筋該怎么設置。生成拉結筋種類有好多個。該怎么選擇
砌體拉結筋,沿墻全長設置拉結筋
時沿著填充墻長度方向設置通長筋,還是沿剪力墻高度方向設置拉結筋(植筋),后面的不大于600不小于1000啥意思頭暈
砌體拉結筋的設置
這種砌體拉結筋該怎么建模?。?、當填充墻與構造柱、剪力墻或框架柱相連時,沿構造柱、剪力墻、框架柱全高,每隔 600mm(或小于且最相近 600的砌體整皮數距離)設置 2%%1326拉結筋,拉結筋伸入填充墻內的長度(L),按以下原則確定:(1)當填充墻與構造柱或剪力墻相連時,L取墻長的1/5和 700的較大值,見圖 4.2;(2)當填充墻與框架柱相連時,六度區同與構造柱相連,七度及以上地區拉結筋沿墻全長貫通;(3)墻長≤1.5m時,拉結筋沿墻全長貫通,并于末端設置直鉤(10d);(4)遇到門窗洞口時,伸至洞邊,并于洞邊設置直鉤(10d);樓梯間隔墻拉筋通長設置;樓梯間和人流通道的填充墻,尚應采用鋼絲網(0.9直徑鍍鋅鋼絲網片,網格15X15)砂漿面層加強。2、所有填充墻縱橫交接及轉角處均應錯縫搭砌,無構造柱處用鋼筋拉結如圖 4.3;
墻體拉結筋問題
如圖,砌體加筋設計為墻體通長拉結,GTJ中是在砌體墻中設置。問題是:此種情況我覺得依然要進行砌體加筋的生成吧,只是生成的鋼筋長度調整為一個LL吧,因為現場還是會先植筋,然后墻體鋼筋與植筋綁扎,就想問我的理解對不對?是否應該這樣在軟件中處理?
關于砌體拉筋和砌體拉結筋的問題
說明中說:“砌體填充墻應沿墻體高度每隔500mm設2A6拉筋”,下面又說“ 填充墻與柱(包括構造柱)及砼墻的連接面上沿高度方向留設2C 6@500拉結筋,伸入柱及砼墻內200mm,沿填充墻全長貫通?!?,請問這兩句話矛盾嗎?分別指什么意思?
數據更新時間 : 2025-06-02
