znnFAFAFA 2024-01-15 15:06:06 | 陜西省 土建概算預算土建計量GTJ | 193查看 3回答
求問各位大佬 關于這個獨基的繪制問題
1、獨基后面的300/300是什么意思?
2、獨基的底筋面筋如何區分布置?
3、圖三畫藍圈的鋼筋該如何布置?
兩階 每階300厚
底筋在一階中輸入 面筋在二階中輸入
預埋螺栓手工計算 或鋼結構算軟件計算
首次提交 2024-01-15 15:07:47 最近修改2024-01-15 15:09:03 (修改過2次)
基礎兩階,上面用柱子畫
2024-01-15 15:08:59
1、獨基后面的300/300是什么意思?[[兩階的]]
2、獨基的底筋面筋如何區分布置?[[[本圖只有底筋雙向]]]
3、圖三畫藍圈的鋼筋該如何布置?[[[是柱鋼筋,按柱定義布置。]]]]
2024-01-15 15:10:48
