咔咔~ 2024-01-15 11:46:39 | 四川省 土建概算預算 | 392查看 2回答
雪山之巔 專家
答題: 1285 被贊: 239
設計室外地面以下抹灰需設計注明。通常情況外墻抹灰算至室外地坪標高。
2024-01-15 11:51:28
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52232 被贊: 16363
需要按地坪上開始計算
2024-01-15 11:49:26
關于清單或定額措施項目中檐口高度(檐高)理解
清單計價規范關于檐口高度的定義為:建筑物的檐口高度是指設計室外地坪至檐口滴水的高度(平屋頂系指屋面板底高度),突出主體建筑物屋頂的電梯機房、樓梯出口間、水箱間、瞭望塔、排煙機房等不計入檐口高度。當前的住宅建筑工程基本都有地下室,且為提高居住環境質量,地下室頂板上均設計了1米以上的綠化種植土,工程施工期間,人員通行、材料堆放、腳手架搭設、施工電梯基礎等基本都利用的是地下室的頂板結構(室外結構標高)進行施工的,主樓建筑工程基本完工后才開始在地下室頂板上進行總坪土石方回填,回填完成后的標高(室外建筑標高),往往這個時候腳手架、施工電梯、材料堆碼等均已拆除。問題1:清單規范定義的設計室外地坪是指地下室頂板結構標高(室外結構標高)還是總坪回填完成后的標高(室外建筑標高)?個人理解:清單規范的總體原則是客觀、實際、準確,是以具有代表性的設計資料和常規的施工方案進行編制的,按此原則理解,施工期間利用的工作面為地下室頂板,地下室頂板標高也是施工圖中標明的建筑室外的標高(建施工斷面圖中標明了地下室頂板標高、回填完成后的總坪完成面標高),即滿足實際情況也滿足設計室外地坪的定義,故應以地下室頂板標高作為檐高的計算依據;只有當利用總坪標高搭設腳手架或垂直運輸機械時才以室外建筑標高作為檐高的計算依據(比如交工驗收后外墻增加工程內容時重新搭設的腳手架或垂直運輸機械)。只有當某項工作或措施實際施工時施工方式差異很大不便于單獨立項或不能準確計量是,才可能以平均綜合原則進行定義。如有不妥之處請廣大同仁點拔指正,有條件的請指明出處(規范、標準、專家解釋等)
數據更新時間 : 2025-05-23
