迷糊造價 2010-06-23 15:43:30 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 968查看 3回答
是跨板受力筋還是負筋?此時分布筋怎么布置?
如 下圖: 1號鋼筋時跨板受力筋還是板負筋? 此時的分布筋現場施工又是怎么布置?是不是沿1號筋從左到右按照結構總說明里面的分布筋間距布置呢?問題補充:如果說1號筋的分布筋從左到右都有的話,那不是和其垂直的圖紙中的K4鋼筋重復布置了嘛?軟件會不會扣件?怎么在軟件里面看扣件關系?
跨板受力筋也有板分布筋,軟件會計算的。
2010-06-30 11:14:47
1號筋可以定義為跨板受力筋,也可以定義為負筋, 分布筋按照圖紙輸入,軟件會自動扣減,有交叉的地方不會計算分布筋。
2010-06-23 15:49:57
可以按照負筋布置也可以按照跨板受力筋布置,但是一般情況我覺得應該按照負筋布置比較好,因為在畫圖時比較直觀,關于分布筋你按說明設置就行,軟件會自動扣減 計算完成后你再編輯鋼筋狀態下點1#筋看他的鋼筋表中是否有分布筋,軟件默認的是只要鋼筋能夠形成十字交叉就不會算分布筋
2010-06-23 17:14:05
