白山茶 2024-01-15 10:33:31 | 山東省 安裝 | 620查看 2回答
無端子外部接線 與 有端子外部接線
無端子外部接線:BV、BYJ電線,RVS等軟導線,不需要銅鼻子的,接在端子排 或者 直接用螺絲壓接的都屬于無端子接線
有端子外部接線:規格稍微大點的電線,如BV16、BV10,是不是安裝的時候就需要用到 類似銅鼻子那樣的端子,然后再接線。
問題一:上述無端子 和 有端子的區別,理解的是否正確
問題二:電線、軟導線 直接壓接在螺絲下面時,是否需要計算無端子外部接線? 感覺定額中那些塑料軟管等輔材實際施工時并不用。還是說無端子定額下的那些輔材是綜合考慮的,無論用不用得到。 或者是否可以理解無端子的定額只是接線的安裝費。
是
2024-01-15 10:39:16
1、正確
2、是定額的輔材
2024-01-15 11:21:32
