ha 2010-06-23 15:18:48 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 1371查看 2回答
衛生間防水中,圖紙要求2厚K11水泥基涂料防水層,關于厚度換算和定額選擇的問題?
衛生間防水中,圖紙要求2厚K11水泥基涂料防水層,在四川2000定額中沒有這一項,于是在四川2009清單定額中,選擇了(屋面、地面 水泥基滲透結晶型涂料防水層 涂膜厚1mm)這個定額,請問這個選擇代替對嗎?對厚度調整,我又選擇了(屋面、地面 水泥基滲透結晶型涂料防水層 每增減0.1mm)這個定額,請問這個厚度應該怎么調? 新手套定額,請幫忙
已采納四川2000定額中缺項子目,可以在四川2009清單定額中選擇相應定額(如:屋面、地面 水泥基滲透結晶型涂料防水層 涂膜厚1mm進行代替,然后對厚度進行調整,即選擇(屋面、地面 水泥基滲透結晶型涂料防水層 每增減0.1mm)這個定額并將其工程量或單價乘以10,這樣其總厚度就是2mm了;需要注意的是:其人工費調整時基數與2000定額有差異,應進行適當處理
2010-06-23 15:54:57
這個你也可以按市場價格組進去, 套定額套接近項目,換算主材就可以。
2010-06-23 15:25:29
