cui 2024-01-14 16:27:42 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 465查看 2回答
填充墻植筋根數(shù)怎么計算
墻高/間距=取整
方法一:切換到砌體加筋界面---點擊“建模”中的【生成砌體加筋】功能---在左側(cè)選擇對應(yīng)形式的砌體加筋---在右側(cè)選擇帶有預(yù)埋件/預(yù)留鋼筋/植筋字樣的參數(shù)圖---在下方“節(jié)點示意圖”中設(shè)置對應(yīng)的參數(shù)---下方選擇“生成方式”---點擊確定即可。如圖:
方法二:切換到砌體加筋界面---在【構(gòu)件列表】中新建“砌體加筋”構(gòu)件---彈出窗體中選擇對應(yīng)的參數(shù)化截面形狀---再選擇帶有預(yù)埋件/植筋/預(yù)留鋼筋字樣的加筋類型---在右側(cè)輸入對應(yīng)的參數(shù)---在點擊確定---在【屬性列表】中設(shè)置屬性信息---點擊“建?!?--在柱/剪力墻和砌體墻相交對應(yīng)位置點畫繪制即可。如圖:
備注:若砌體加筋已經(jīng)繪制,需要修改為植筋/預(yù)埋件/預(yù)留鋼筋,可以選中需要設(shè)置的圖元---在【屬性列表】中找到“砌體加筋形式”---點擊后面三點按鈕---重新選擇帶有植筋/預(yù)埋件/預(yù)留鋼筋字樣的參數(shù)圖---點擊確定即可。如圖:
首次提交 2024-01-14 16:28:48 最近修改2024-01-14 16:29:34 (修改過2次)
用砌體加筋,選擇遇框柱植筋的大樣
2024-01-14 16:28:51
