等風來 2024-01-14 16:26:16 | 北京市 土建 | 533查看 1回答
預應力鋼筋在gtj中如何設置
繪圖界面所有圖元均不能直接輸入預應力鋼絞線/預應力筋,變通方法如下:
方法一:先按照一種鋼筋設置,在【編輯鋼筋】中修改鋼筋直徑為預應力鋼絞絲的直徑,鋼筋級別會自動關聯(編輯鋼筋修改前GTJ2021/GTJ2018需要先匯總計算,GTJ2025若給“實時計算”打勾,則不用匯總計算),再【鎖定】即可。如圖:
點擊藍色字體獲取詳細答案
方法二:在【表格輸入/表格算量】里添加構件和筋號后,下拉鍵選擇預應力鋼絞線的鋼筋直徑,軟件會自動鏈接出鋼筋級別,輸入圖形中的長度參數、輸入鋼筋根數等。如圖:
備注:預應力鋼絞線的直徑范圍在工程設置---鋼筋設置---比重設置---預應力鋼絞線可以看到。如圖:
2024-01-14 16:27:47
